Torsen67 Startet 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2014 Med eller mot klokka? Tenker da hvis man titter rett mot reimhjulet som driver denne. Bare lurte på om jeg kan ha satt den med finnene feil vei? Eller ville det bare bli krønsj? Grunnen til at jeg lurer på dette er plutselig lekkasje fra akselen på baksiden. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 De legger seg rett vei helt av seg selv. Du trenger nok nye tetninger på akslingen, rett og slett. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bay_liner Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 Helt sikkert riktig som Index sier mht pakninger mm. Et litet nipp på starteren (med vannpumpedekslet av) gir deg dreieretningen men er ganske sikker på at det er samme vei som motoren. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Torsen67 Svart 13.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 Ok, fikk rep-kit i dag. Det er med alt bortsett ifra ny aksel. Men regner med at bronseforingene tar slitasjen før akselen som er i stål? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 Sjekk akslingen for slitasje, så ser du. Om den har dype spor etter tetningsringene så bør den byttes. Er den relativt fin så kan den brukes om igjen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
