tette teak dekk
JJaco
  • 1 måned senere...
Er det bare små , omtrent usynlige sprekker (klarer du å finne dem), kan du bruke Creeping Crack Cure. Et tyntflytende tetningsmiddel som trenger inn omtrent over alt og som tetter. Også kjent som Crack Sealer
Selges "overalt"; båtutstyr, fargehandlere, byggvare. Let så skal du finne. Forhandlerliste finnes her: http://uter.idium.no/kinn3740.tmp/d4WAnhdfU3u.3.idium
Har du litt større lommebok og vil ha en permanent løsning anbefaler jeg sterkt XtreemeCoat: http://galeas.no/Galeas.html
En polyuretanlakk som holder i laaaange baner, og som tetter mindre lekkasjer.
Og du kan selvsagt fjerne nater og gjøre jobben på nytt
Redigert av Wallas Service (see edit history)
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hm, har sett en del som har gått for coelan/ extreemcoat, blir fint og tørt, men såpeglatt når man skal frem å ordne seil i regnvær eller mye sjø. Tenker kanskje en hybrid hvor jeg legger extreemcoat på overbygget, men ikke resten av dekket. Hvordan er dt med disse teakoljene, hjelper de med å holde dekket bedre trutnet? Var borte fra båten i de varme juniukene, og har holdt på å trutne i en uke nå. Det begynnerr jo å bli ganske bra, men vil det si at dekket mangler litt olje? Så vidt jeg vet har ikke dekket blitt behandlet på noen som helst måte bortsett fra vasking de siste årene...
