beretta Startet 14.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2014 Cummins Mercruiser 4,2 320. får ike turtall i starten. Hei Jeg har en Askeladden Commuter 805. I denne sitter denne motoren. Problemet er at når motoren er kald så får jeg ikke full effekt. Jeg bakker selvfølgelig til motoren er varm,men når jeg da ønsker å få båten opp i plan så går den bare til rundt 1800 rpm. Slik henger den i Ca 10 minutter før den slipper. Når motoren er kjørt varm så kommer den opp stort sett med en gang. Virker som om at det kan være noe form for sikkerehetsmodus. Har sjekket dieselfilter og tilt sensor. Motoren har vørt slik i ca 1 år nå. Kan det være luftmengdemåleren.? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2014 Nødmodus/limp mode er vel 1800 rpm så det kan vel stemme. Kanskje noe med dyse nr1 som har sensor ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
