Koble opp likeretter 86 Evinrude 20Hk
Simkin
Vi er ute etter å få ladestrøm til batteriet i båten, og vi har fått tak i en slik likeretter
http://www.eurofritid.no/?PageID=677&ItemID=1447
Det er strømuttak på siden av motoren, hvor det fulgte med en kabel med 3 ledninger som kan plugges inn.
Hvordan kobler vi opp dette? Må vi ha en spenningsregulator også i tillegg?
Motoren er en 2 takt 1986 Evinrude 20Hk
Redigert av Simkin (see edit history)
