Johnson 35 hk Seahorse motor som hopper når en gir litt gass
Lena Christina
Er det noen som vet hva det kan være som er galt? Jeg har problem med at den hopper så hele motoren beveger seg litt når jeg gir litt gass, Det virker som om det kommer hvert 15-16 sekund, for det er jevne hopp. Dette høres ikke så bra ut for motoren. Ellers sviver den fint både på tomgang og i lav fart, men det er jo litt kjedelig å kjøre så sent alltid. Dette er en gammel motor som sikkert er 20-30 år gammel.
Er det noen som har noen enkle tips. eller må jeg bare kjøre med den i lav fart. Det er ikke aktuelt å bruke flere tusen kroner for å fikse på den. :confused::confused::confused:
Kan være giret som slipper ?
Jeg skal prøve å få gjort det men jeg skal ikke i båten på et par dager. Motoren rykker til litt så den beveger seg eller det kan høres ut som den glpper. Den kommer jevnt med ca 15 sekund mellom her gang. og jeg har blitt fortalt at det kan være noen tannhjul som treffer hverandre og at det snart begynner når jeg kjører rolig også. Så da synes jeg at det ikke er vits å¨ fikse på siden jeg ikke kan gjøre dette og det koster vist ihvertfall en 2-3 kanskje 4 tusen,
