Evenb Startet 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2014 Hei vurderer en Askeladden 585 med en Honda 75 hk fire-takt. Vil det være forliten motor til denne båten? Tror den veier rundt 700 kg. Står oppgitt at den skal gjøre 29knop men er redd det blir i knappeste laget når man er flere på tur, takker for svar. Sitér dette innlegget <p>Har hatt/har Zodiac 12, Quicksilver 8 5hk tohatsu, GH 10 9,9 Yamaha, Skibsplast 14 25hk Mercury, Vernøy 430 sl 25hk Johnson, Saga 20 Marna MB10a, Hasla 21 Yanmar 3qm30. Link to post
LM 605 Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Dette blir vel i minste laget. De fleste båtene av denne typen har vel 115 hk hengende bakpå. Sitér dette innlegget Link to post
fxslin Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Tror også det blir i det minste laget. Jeg prøvde en med 90hk i fjor sommer og syntes det var i snaueste laget. Vi var da 2 barn og tre voksne. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 (redigert) For de med et minimum av fartsglede er nok 75 hk i minste laget. Kan bli litt kjedelig med marsjfart på drøyt 20 knop om man skal langt med folk og fe. 90-100 hk bør det være men 115 er ideelt så kan man holde rundt 30 knop cruising iallefall. Den greier forøvrig 43 knop med 135 hk, som er maks. motor. Suzuki DF140 hadde sikkert vært optimalt siden denne Optimax 135 støyer en del. Redigert 15.Juni.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
-morten- Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 (redigert) Om det er lik båt som min 585 så tror jeg 75HK blir i minste laget! Jeg har en 115 4t og den er ikke overmotorisert. dette er ingen lett 19 foter! samt at den stikker ganske dypt og er bred i forhold til lengden. skroget har forholdsvis mye våt flate, men går fint i sjøen og er stabil. tror vekta er godt over 700kg! tror jeg fant ut at båten vår var rundt 1000kg med motor. Kan hende de første modellen er lit lettere da de ser lit enklere ut. annen type seter mindre pulpit/beslag osv, men det kan jo neppe utjøre så mye på vekta. med 115hk er den ihvertfal ikke noen racer! veldig seint opp i plan selv om toppfartta ligger på 35 knop. Masjfart på min er 24-25 knop på 4000omdr. da bruker den minimalt med bensin. teoretisk 17l i timen Jeg har selv prøvd en Honda 75HK på en 17forts Alu skjærgårdsjeep! fantastisk motor og passa bra på den båten, men den veide neppe mer enn 500kg. Den er dessuten bassert på 90HK og om jeg ikke husker rett så er den ihvertfal like tung som min 115HK! tror ikke du kan klare mer enn 22-24 knop på maks da. Hvis den er oppgitt til 29 på maks burde jeg klare mer enn 35 med min ihvertfal! om ikke det er lite fres i Mercuryen da! ville nok vært mere økonomisk med større motor. skulle jeg masjet i 30knop ville jeg ihvertfal ha hatt en 150hk! Redigert 16.Juni.2014 av -morten- (see edit history) Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
glalaks Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Har hatt en undermotorisert båt( Askeladden 475 m50 hk) og skal aldri ha det igjen! Ville sett etter en med større motor om du ikke kjører kunn i dorgefart. Er du alene planer den vel greit, men er slitsomt å aldri ha overskudd.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Evenb Svart 16.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Takker for svar ja er nok i minste laget og går for en med større motor. Sitér dette innlegget <p>Har hatt/har Zodiac 12, Quicksilver 8 5hk tohatsu, GH 10 9,9 Yamaha, Skibsplast 14 25hk Mercury, Vernøy 430 sl 25hk Johnson, Saga 20 Marna MB10a, Hasla 21 Yanmar 3qm30. Link to post
