For svak motor i forhold til båt?
Sinvano
Har en eldre With 14 fot.
Kjøpte en litt eldre Yamaha 15 hester. Puttet på denne, men får den ikke ordentlig opp på turtall i gir. Så vidt jeg forstod på han som solgte den skulle den svive helt bra, men jeg lurer på om motoren blir for liten for båten? Virker ikke som motoren orker når man gir full gass, turtallet går ikke noe særlig opp.
Det er en langstammet motor, er det noe spesiell lengde motoren skal stikke ned i vannet, noen spesielle høydeinnstillinger for at den skal gå optimalt?
Bilde av båten
bilde
For mye propellstigning ?
Propellen skal jo være minst mulig dypt ned i vannet men akkurat så langt ned at den ikke spinner og slipper taket.
Isåfall må man jo smekke på en brakett eller bygge motor om til kort stamme hvis mulig.
er ikke det en with 15?
lettdrevne båter men 15 høres kanskje litt snautt ut?
motor bør som oftest stå slik at plata over propellen ca flukter med bunn av båten
her er akterspeilet oppbygt til å ta lang stamme (bedre utvalg i nyere motorer med lang)
Motoren din er nok kortstamme. Høyden på kort er ca 38cm fra kav.plate og opp til motorfeste. Kan også være at propellen er tilpasset en liten jolle - se om du ser noe merking på den.
