Dynamo til cummins mercruiser 2,8 ES
Netrom65
Velkommen på Båtplassen.no. :smiley:
For det første:
Du er nødt til å formulere emnetitlen slik at den beskriver det emnet dreier seg om.
Ellers risikerer man at emnet blir stengt.
Ang. spørsmålet.
Som du beskriver kan det være mangt.
Det betyr alt mellom løs rem og feil på dashbord.
og verre blir det siden det finnes minst 2, antakeligvis 3 forskjellige dynamoer som motoren kan ha blitt utlevert med.
Ellers er vanlig rekkefølge at du sjekker
rem og stramming (ikke for stram, ingen av lagerne liker dette), ladelampekontakt (kan ha løsnet seg og henger mot gods).
Er det ikke det da går det allerde videre med å teste dynamoen.
Dvs. evtl. utvendige koblinger som går til regulatoren
senere også kullbørster og regulator, evtl. rotor, sjeldnere feil på stator.
Er det gamle Mando 65A da kan du gjerne sjekke om denne -regulatoren- har en skruehull på baksiden.
Da i så fall finnes det en potensiometer gjemt der som du kunne bevege litt at og fram, for å sjekke om den er korrodert.
Dykekr det ladespenning opp etter hvert da må du justere den til ønsket spenningen igjen.
Lykke til!
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
