Tette dieseltank, rtv silikon?
FM 8-12
Tanken er mest sannsynlig i PE. Dette er det samme som Pioner bruker i båtene sine. Få tak i en reparasjons-lisse fra dem og sveis det inn med varmluftpistol(skjær V-spor der skaden er før du sveiser inn ny plast).
RTV-silikon vil ikke feste på denne plasten som er upolar(ingen overflatespenning).
Det er dessverre ikke noe alternativ til sveising på PE plast. Om du får tatt ut tanken kan du kanskje gjøre det ?
