Gul/brun stipe i vannlinjen.Hvordan få den bort.
Vaskemannen
Saltsyre gjør jobben med den gula stripa i vannlinja. Antagelig er den brune stripa jernforbindelser. Saltsyre bryter ned (nesten) alle metaller.
Husk at saltsyre gasser, gassen er kvelende. Tenk på vindrettning og andre som evt. måtte være i nærheten.Bruk gummihansker/latex
og øyevern, siden saltyre er etsende. Får du saltsyre på huden eller i øynene, skyll lenge med vann. Det løser seg lett i vann. Ha
en vannslange lett tilgjengelig.
Redigert av Tropic1 (see edit history)
  • 1 måned senere...
... En hver form for syre, enten en kjøper den som ren saltsyre oxalsyre eller det inneholder fosforsyre eller hva, fjerner stripen. I denne kategorien har oxsalsyre en egen effekt. Den bleker faktisk det mørke. Så ikke bruk den på annet enn hvite skrog.
Skroget på Malin er off white. Æ
Vil saltsyre bleke i den grad at gelcoaten får fargeskjolder?
GRUNT var da forskrekkelig dyr? 300 kroner pluss 150 kroner i frakt! Hos Coop Obs, Løren selges 30% 1 liters saltsyren fra Kemetyl (smme som hos Maxbo) for kr.125,-
Aldri opplevd det på noen av de båtene jeg regelmessig har brukt saltsyre over flere år.
Jeg har aldri fått bort det gule i vannlilja , men i år brukte jeg noe som heter GRUNT som jeg kjøpte på en nettside som heter boatbuddy.no og da ble vannlilja helt hvit så jeg kommer til å fortsette å bruke dette. Dette kan du bruke på hele båten og jeg har aldri hatt så blank båt.
Tipper en krone, kanskje to, på at det aktive virkemiddelet i dette vidunderproduktet er en eller annen syre, kanskje sågar saltsyre.
Jadda, saltsyre funker.
Se før og etter noe tidkrevende bearbeiding av gjenstridig misfarging og ditto rester av groer + årets guffe i vannlinjen:
bilde
bilde
bilde
Det gikk smått i starten, men langt bedre da jeg våget meg på sterkere blanding. 50-50 vann og saltsyre sånn cirkus.
Testet også på aksling og propell - med hell.
[emoji95]
Nabobåten fikk også en omgang.
En 75-modell Hallberg-Rassy hadde en 30 cm bred brun rand på akterspeilet.
Skipperen slet med å få den vekk. Senest i går kom en kompis av ham med proff vidundermiddel for biler - uten at det ville bite.
Min blanding basert på kompetansen her på forumet gjorde derimot susen!
[emoji12]
Erfaring:
Ikke slurv med verneutstyret.
Litt motvind ga noen mikrodråper i ansiktet, og det sved skikkelig. Hadde vannslange i nærheten og fikk skyllet rent umiddelbart.
Nå er hele skroget vasket med sunlight + gelcoatrens på fenderavtrykkene.
Neste skritt er vaselinolje før vinteren. Fikk tips om at det tilfører gelcoaten fett. Vask og polering til våren skal gi Malin ny glans.
[emoji2]
