Hvor mange sinkanoder må man ha på en påhengsmotor
PerGunnar
Har ikke motoren din også en liten "rorfinne" av sink, under "plata" på undervannshuset?
<{POST_SNAPBACK}>
"Rorfinnen" er belagt med gummi, så det er nok ingen sinkanode. Men jeg vet det finnes "rorfinner" av sink å få kjøpt. Vurderer å bytte ut denne, men er usikker på om det er nødvendig. Men det er kanskje best å sette på en der også for sikkerhets skyld...
Jeg har ikke hatt motoren så lenge i bruk heller, så jeg har ikke noe erfaring med om den ene er nok. Motoren ble tidligere brukt på en gummibåt som ble tatt opp mellom hver gang den ble brukt, mens jeg skal ha den liggende ute fra April - Oktober.
Redigert av PerGunnar (see edit history)
