bergetun Startet 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2014 (redigert) Hei, er det noen her som har et koblingsskjema for Volvo Penta d6 Dynamo.? Dele nummer 3040181 Jeg trenger tilkoblingen for ignition. Vi skal koble en lade separator Redigert 17.Juni.2014 av bergetun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 (redigert) Du har bare L/D+ kontakt på baksiden av den.Så finnes det W, S, B+ og B-. Alle kontakter er betegnet på dynamoet, akkurat som leses her. Ladesapartorer som skal få signal derfra kobles vanligvis til L/D+. Men avhengig dynamo og (spesiell Volvo - ) dashbord kan det hende at det ikke blir høy nok spenning etter oppstart, da må en finne en annen vei. Det kunne være f.eks. å koble direkte på tenningslås, eller rett og slett å bruke en separator som er spenningsstyrt av ladespenningen. Jørg Redigert 18.Juni.2014 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
