Vann-eksos versus tørr eksos
jensemann2
Hei.
Jeg vurderer å skifte ut vann-eksosen på seilbåten min med rustfrie stålrør med lydpotte uten vannkjøling.Isolerer så stålrørene med glassfiberduk el.l(slik sølvfarget fiberduk) Dette på grunn av at jeg ikke liker tanken på at motoren skal fylles med vann igjen, slik som skjedde forrige eier.
Dermed vil jeg kun ha saltvann igjennom varmeveksleren og la det gå overbord gjennom skutesiden.
Noen som har synspunkter på dette? Det må da være sikrere og bedre?
Redigert av jensjohnson (see edit history)
Hei.
Scannet faktisk igår inn et notat jeg fikk fra Yanmar Norge for 10 år siden i forbindelse med vann i motoren, og la det ut på på Sagaforumet. Det kostet meg 50k i reparasjon den gang! Synes selv det er interessant lesing. I tillegg til løsninger for å unngå vann i motoren, er det også en god del om tørre/våte avgassystemer generelt. Notatet finnes ved å gå til http://sagaforum.norge.cc og klikke på "Teknisk stoff" nede til venstre på forsiden. Notatet er i PDF-format.
Lars H.
Jeg tror ikke slike drastiske tiltak ville være nødvendig.
Har det slik;
Slange fra bend og rett bort til lyddemper. Fra lyddemper går slangen helt ned i kjølsvinet helt fram til speilen, deretter helt opp under dekk, og så til skroggjennomføring rett over snobberanda. Små sjanser for at vann slår inn. I tillegg har jeg denne vakumventilen.
Store Norske Kullseilingskompani.
