Erfaringer med stor motor på liten båt?
amuhje
her er iallefall en med 200 hk og en med 150 hk
Hehe, båten min:-) Finnsporter er litt lurvete bygget i speilet, min var forsterket med x antal lag kryssfiner og glassfiber, men dette i seg selv holder egentlig ingen ting, problemet er bøye momentet i toppen av speilet, motoren vil presse inn
nede og trekke bak oppe på speilet, det jeg gjorde var å spøype inn en travers under baksete i båten, brukte så M20 gjengestenger med strekkfisker opp på øverste motorfeste bolter, da vart speilet dønn stivt, uten strekkfiskene seig speilet bak 2-3cm bare av motorvekten, hadde jeg kjørt med dette hadde det gått rett til helv.... hadde garantert revet ut speilet.
link til rep av min: der er deseverre ingen biler av forsterkninger
Hei!
Så lenge det ikke er råte i akterspeilet er dette helt greit på Finnsport 500. Hadde selv Evinrude 115 V4 på denne. Fet båt :)
Forøvrig satte jeg på en plate på 2 sider av akterspeilet 3mm syrefast stål med ca 2 cm stålkant i toppen slik at dette ble en U, og tredde denne ned på akterspeilet og fikk litt bedre høyde på motoren og kunne bolte sikkelig.
Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
