Sunmar Startet 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2014 Hei Bruker en Buster XL (2008 modell) i jobbsammenheng. I det siste har den ene automatsikringa (10A, merket 12 v DC ikke noen av de som er merket Extra) løst seg ut et par-tre ganger. I tillegg til det som måtte være tilkoblet originalt fra fabrikken er det kun en kartplotter (Lowrance LMS 522-iGPS), som er koblet til denne kursen. Litt kjedelig at den plutselig kutter ut i fart! Det er ikke gjort modifikasjoner på denne kursen siden 2008, og sikringa har aldri løst seg ut tidligere. Er det noen som kan ha tips til hva dette kan skyldes? Kan eventuelt korrosjon gjøre at automatsikringer slår seg ut? Tviler på at det er noe med kartplotteren da den i tillegg har en 3A sikring som ikke slår seg ut. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 Går det an å flytte kabelen fra den sikringen som går over på en annen sikring? Isåfall vil du finne ut om det er sikringen eller forbrukeren som er årsaken. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Lars H. Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 Mål strømmen på de enkelte kursene ut fra sikringen med et tangamperemeter, feks. fra Biltema. Da ser du hvor mye strøm som går hvor. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sunmar Svart 19.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 Takk for tips. Skal prøve dette når været blir slik at jeg kommer meg i båten :-) Sitér dette innlegget Link to post
