Ulrik99 Startet 18.Juni.2014 Del på Facebook Startet 18.Juni.2014 bare lurer hvor fort båten går med en 30 hk på den. Noen som har noe å sammenligne med.. :) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 18.Juni.2014 Del på Facebook Svart 18.Juni.2014 Jeg er ikke helt sikker men mener en jeg kjenner har en slik en med 30 hk yamaha. Tror den ligger rett under 30 knop. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Ben Sin Svart 18.Juni.2014 Del på Facebook Svart 18.Juni.2014 Det blir snaut. Båten fortjener minst 60. Sitér dette innlegget Link to post
Ulrik99 Svart 18.Juni.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juni.2014 Altså dette er min første båt og jeg vil starte smått :) Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 18.Juni.2014 Del på Facebook Svart 18.Juni.2014 Tror det vil gå ganske greit så lenge du passer på å holde vekta nede i båten. En kompis hadde en 370 med Suzuki 14hk fra tidlig 70tall når vi var 13-14 år gamle,og vi synes da det gikk fort den gang husker jeg... Den gjorde vel 22-23knop mener jeg å huske. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Juni.2014 Del på Facebook Svart 19.Juni.2014 oppgitt vekt 200kg ser jeg på boat.no enig med Lars K , burde gå greit så lenge det ikke blir for mye vekt i båten. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
VannTro Svart 19.Juni.2014 Del på Facebook Svart 19.Juni.2014 Hurricane 470 er en lettdrevet båt som går greit også med liten motor. En kompis hadde en på 80-tallet med 140 hk Suzuki, da ble vi som satt bak i sofaen våte i rumpa når den skulle ut av plan.... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Scand7100 Svart 19.Juni.2014 Del på Facebook Svart 19.Juni.2014 Den går fint med 30 hk. Lett drevet.200kg er den orginale ikke. 2 mann løfter lett en 470. Finnes mange lappetepper der ute. Sitér dette innlegget Link to post
Ulrik99 Svart 20.Juni.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2014 Tenker bare å være 2 i båten :) Takk for innspill folkens :) 30 hk syntes jeg er greit på min første båt! Sitér dette innlegget Link to post
