Mål på båt
real
Hei!
Det er vel en del forvirring hvilke fot som skal brukes også.
Jeg pleier å si at jeg bruker mine egne "føtter".  :cool:
Båten vår "var" 34 når jeg kjøpte den. Har ligget på siden av både 35 og 36 fotere hvor jeg har vært lenger.  Båten skal vær 10,66 m. så får fot være fot. (Eller føtter)
Johnny
<{POST_SNAPBACK}>
Scand 29 Baltic har LOA (total lengde) på 9.68 m (3,28 m bred),- så det er ikke godt å bli klok på lengdebegrepet når så mange forskjellige fot brukes... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Det blir temmelig nøyaktig 31 fot 9 tommer, det. Så det du har, er rett og slett en trettienogtrekvartfoter! :yesnod: Altså en Scand Baltic 31 3/4 og ikke 29 ... :rolleyes:
Jeg har inntrykk av at mye av forvirringen kommer av at det var vanligere før å oppgi LWL mens det å, når alt skal og må være størst, på død og liv skal oppgis LOA. Og det til og med inkludert de moderne flytende badeplattformene, hva nå de skal være godt for (bortkastet plass). På min båt er forskjellen tre og en halv fot ...
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Det er skroglengde som teller. Det er denne lengden som forteller deg hvor god plass du vil ha i båten. Alle andre lengder er skrytelengder som etter mitt skjønn kun har som formål å utgi båten for og være noe mer enn den egentlig er. Nebb og ekstern badeplattform medregnet i lengden har ingen betydning for båtens innvendige komfort. Ei heller så mye for båtens verdi, sammenlignet med tilvarende skroglengde. Her er det viktig å ha rede på målene når man er ute og handler.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
<{POST_SNAPBACK}>
Et eksempel er er Skorgenes 33, en svær badeplattform som endel av skroget. Regner med at 33 fot er inkl. plattform. Men båten bli jo ikke en "riktig" 33 foter.
Blir vel en voldsom dyr badeplattform dette.:crazy:
Ble fortalt at i USA blir målene oppgtt i vannlinje, noen som har kjennskap til dette.
Redigert av Jakob (see edit history)
Er jo også slik at 15meterregelen for registreringsplikt har blitt et tema for noen båter. Da er det total-lengde som gjelder LOA. Kjenner til noen eksempler der båter har fått påmontert tildels latterlige for ikke å si idiotiske utstikk for å komme opp i de 15 metrene. Dette har utelukkende hatt med registrering av fartøyene å gjøre.
Oso
<{POST_SNAPBACK}>
Utstyr som ikke er fastmontert, kan justeres, trodde jeg ikke gjaldt på LOA. Kjenner til STORE seilbåter som er LANGT over 15 m. med baugspyd.
Poseidon vet sikker hvem jeg mener. Tror du kan gå med utstikk av "løse" gjenstander.
Johnny
Tror man i båtmiljøet på internasjonalt nivå er blitt enige om en fast standar. 1 fot er 30cm :smash:
Og jeg ville da tro att man måler båten fra hekk til baugspiss.
Hvis båten ligger på lang. heng en snor med lodd fra akterspeil og fra baug og mål mellom her.... da får du jo din reelle båtlengde.
Hvis jeg har forstått informasjonen fra båthandlere så er badeplattform inkl. i båtlengden.
Synes det er litt dumt med så mye teite svar når noen faktisk spør om noe dem virkelig lurer på. Ser på dette forum att det er så mye kødde svar. Hvis du ikke har noe reelt med spørsmålet og svare så burde man la være. :boxing:
BULLETT :seeya:
<{POST_SNAPBACK}>
Svar på spørsmålet ble gitt av Skipper Worse allerede i det første svaret. Og konklusjonen er at du kan få nærmest akkurat så lang eller kort båt du vil avhengig av hvilken målemetode du benytter. At det da i ettertid kommer en del "morsomme" svar spiller ikke så stor rolle, for spørsmålet er allerede besvart.
Jeg stiller meg litt tvilende til at man har "blitt enige" om at en fot er 30 cm. I den grad man er enige om noe, så er det hvor lang en meter er. Jeg har enda til gode å se f.eks. en 32 fots båt som er akkurat 32 fot lang. "First 31.7" er ihvertfall ikke 31,7 fot lang, hverken målt med engelske eller amerikanske fot. (eller 30-cm-fot for den del) xx.7 er rett og slett en serie båter, på linje med bilindustriens nummerserier. Det forteller imidlertid at båten er litt over 30 fot.
Hvis båten måles inn for skipsregisteret er ting som badeplattform, fenderlist osv IKKE med i lengden. Da er det skrogets lengde som teller. Nytter ikke å henge på ekstra utstyr for å gjøre båten lenger.
Bullett, det internasjonale båtmiljøet følger nok den internasjonale standarden. 1 fot er 30,48 cm eller 12 tommer på 2,54 cm.
Når det gjelder registrering i skipsregisteret så heter det at båter over 12 m kan registreres, mens båter over 15 meter skal registreres. Det ooma refererer til har sannsynligvis med fiskeri og ikke registrering å gjøre.
Når det gjelder registrering og sertifikatplikt så er det største "faste" lengde som gjelder. F. eks en båt på LOA 14,44m og totallengde inkl baugspyd og plattform på 16,47 er per definisjon ikke over 15 meter så lenge spydet og badeplattformen er demonterbar.
Forøvrig er regelverket et mareritt.................
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
