Hvilken havneguide anbefales?
Olepo
Hei!
Siden 3-4-5 fotssyken rammet meg hardt i fjor høst har jeg nå endelig en båt med grei overnattingskomfort. Radiusen for båtturer øker dermed betraktelig, og det blir forhåpentligvis tilbragt en del døgn i båten i løpet av sesongen.
Jeg er dermed på jakt etter en god havneguide med tips til fine uthavner m/grunnforhold, fortøyningspunkter osv... Fint hvis det også er en oversikt over gjestehavner med antall plasser og tilgjengelige fasiliteter.
Har tittet litt på nett, og det ser ut til at havneguiden.no er et godt alternativ. Tar gjerne imot erfaringer og eventuelle andre/bedre alternativer.
Vi har jo også Båtwiki-prosjektet, den eneste frie havneguiden - dessverre foreløbig ganske hullete - http://www.baatwiki.no/wiki/Spesial:Kj%C3%B8r_sp%C3%B8rring/Kartoppslag
(Fordelen med "fri" er at det er teoretisk mulig å kopiere datagrunnlaget over til en hvilken som helst kartplotter, andre tjenester, mobilapplikasjon, etc)
Vi har brukt havneguiden til Engevik i flere år og er godt fornøyd. Det finnes et utall andre som også gjør samme nytten, nr. to på listen er og var den tykke boka fra Redningsselskapet. Denne er vel nå erstatta av en app. Særlig kan det være nyttig å vite om en ukjent havn er vanligvis stappfull eller om det normalt går an å få plass en ettermiddag. På kvelden er alle havner fulle, da er det dockspot som gjelder. Den er et must om du kommer sent fram. En totalfull havn, og der ligger "din" bås og venter på deg.
Ole
S/Y Algol
  • 2 uker senere...
