Tantann Startet 20.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 20.Juni.2014 Jag har en Sabb HG från 1971. Mitt problem är att det sprutar vatten ur två hål vid vattenpumpen. Det ena hålet mellan röret och själva motorn det andra hålet sitter undertill. Vad kan det vara för fel Börje Sitér dette innlegget Link to post
Diesel248 Svart 20.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2014 (redigert) Hei. Dei hola er til for at vatnet ikkje skal presse seg inn i motoren når vannpumpe membranen er gåen. Du må nok ha ny vannpumpe membran. Men utifrå beskrivelsen din kan det og vere dei to tappekranene som ikkje er skrudd til. Isofall er det berre å stramme dei, eventuelt rense dei og så stramme dei. :-) Mvh Diesel248 Redigert 20.Juni.2014 av Diesel248 (see edit history) Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
