Holdning til alkohol/båt varierer med landsdel
Auskar
Kanskje nordlendingene har stoerre respekt for farene forbundet med aa ferdes paa havet. Man skal ikke saa veldig langt tilbake i tid foer de fleste i Nordnorge hadde slektninget/familimedlemmer som var omkommet paa havet. Tror ihvertfall ikke det kommer av at nordlendingene er mindre toerste enn oslofolk.
Og saa er det kanskje forskjeller i bruken av baat. Det er mer fristende med en kald pils naar man er ute med cabincruiseren i 25 grader og sol, enn naar man er ute i aapen baat for aa dra "kokfesk" i 8 grader og regn.
Tror ikke det er den store forskjellen på folk enten de bor nord eller sør i landet. Her på trøndelag kysten ser vi ikke lovens lange arm så lenge sesongen varer. Til det er det alt for store områder og for lite båtfolk til at det skjer. Men skjønner at de som har båt i fjordtarmen inn mot Oslo har mer respekt for onkel politi da det kryr av båter i den travleste sesongen. Har gjort det samme selv om jeg har hatt båt der.
De fleste av de "gamle" fra 60 og oppover kan/kunne ikke svømme her i området i Nordland.
Min mor hadde 9 søsken - totalt 10 stk med min mor.
Bodde i fjæresteinene bokstavlig talt, men tror ingen av dem kunne svømme - kanskje ett par stykker.
De var fullstendig avhengig av båt til ca 60-tallet - der de bodde uten strøm og uten innlagt vann.
Var jo mange som druknet på 1600-1900-tallet i trebåter og før den tid selvfølgelig.
Kullseilte de - gikk som regel båten til bunns da de var fylt med stein som ballast.
Var de heldige ramlet all steinen ut og de kunne prøve å holde seg på det hvelvede båtskrog.
Men med lerretsstøvler, bukse og jakke av tung lerret, var det ikke store sjanser for å berge livet.
Mange av de lokale fiskere som dreiv her på 50 - 70-tallet kunne heller ikke svømme.
Jeg selv lærte dette i fjæra, men også på skolen da kommunen fikk svømmebasseng først på 70-tallet.
Men er alkohol med i bildet, gjør det saken ikke bedre, og avhengig av hvor mye alkohol som er konsumert.
Du aner ikke hvor stor fristelsen er for kapteinen når den frigitte del av manskapet setter seg i le under storseilet og spretter en mack i midnattsolen.
