Åge Grevlingen
Åge Grevlingen
Dersom feilen blir borte ved å slå tenning av/på, ville ikke sensorfeil vært det første jeg tenkte på.
I hvert fall ikke temp sensor.
Tempsensor vil normalt ikke endre verdi, ved å slå tenning av/på.
Da må det lagres som feil i hjernen og resettes ved av/på.
Derimot kan det være kluss med map sensor.
Map-sensor kan være forurenset av skitt og skape forstyrrelser, har jeg vært borte i.
Hvordan foregår tomgangsregulering?
Blir tomgangen justert med mer/mindre luftmengde, så bør denne mekanismen serves.
Bensintrykket kan også endre verdi ved av/på.
Åge Grevlingen
Åge Grevlingen
Map-sensor kan være forurenset og skape forstyrrelser, har jeg vært borte i.
Åge Grevlingen
Åge Grevlingen
