Mitt første familiebåt prosjekt, Sollux 24ac.! :)
.Torstein.
Har nettopp blitt familiefar, så speedbåt karrieren er over. ?
Så da var jeg å handlet meg en liten familiebåt her for kort stund sia.
1980 Sollux 24ac (Med ny kalesje)
En del ting skal utbedres.!
Ettersom jeg har et lite snev av perfeksjonist i meg har jeg bestem meg for å gjøre en del endringer på finish'n av innredningen.
Første prioritert er å skaffe ny motor.
Deretter rubbing, å polering samt nytt svart bunnstoff
Kom gjerne med forslag til motortype som anbefales til disse.!
Jeg ønsker også en badeplattform, har sjekket å sett at det er vanskelig å få tak på en heldekkende plattform. Eller må jeg støpe selv? ?
Kom gjerne med innspill til hva jeg burde gjøre å endre, ettersom jeg tenker på å bruke vinteren på å få den som jeg vill.! :)
Jeg kan lage en tråd senere når prosjektet setter seriøst igang.! ?
Redigert av .Torstein. (see edit history)
Hei!! Gratulerer med en flott båt!
Skaff den en en motor mellom 45-60 HK + flaps(ca 3000 kr), da får en fin marsjfart på rundt 8 knop og båten ligger fint uten å grave seg ned !
Har du en kjølesløyfe på skroget?
Jon
Jeg tror dette skal være en grei førstebåt, har sansen for sollux
Det stod en yanmar 36hk i den før. Etter som jeg forstod skulle dette holde?
Men du anbefaler større motor alltså?
Jeg for undersøke, men om det er noen der ute eller som kjenner noen så er jeg hvertfal ute etter motor som kan passe.!
Jepp, ettersom jeg vet så er det kjølesløyfe
