Treg på rattet, hvordan komme til wire?
gjermundg
prøv å ta løs wire fra motor, på noen typer kan du da dreie på rattet og ta ut hele wiren fra strømpa. da kan du inspisere og rengjøre den for gammelt størknet fett og rust. Og smøre opp på nytt når du setter den på plass. Er den oppfliset/skadd, så er det tryggest å bytte kabel.
Om du da trekker ut alt så er det ofte veldig kjekt å ha noe å dra den nye kabelen på plass med
bakpå motor, det røret på motorbraketten? disse går ikke alltid an å ta ut wiren av strømpen på, men om det går så skal du kun trenge å skru løs lenkearmen fra staget
