Erstatte lekk fødepumpe med "ballong" ala påhenger
thomassv
Hei.
Jeg oppdaget i går at føde/matepumpen på min Perkins 4.108 lekker litt. Den har uansett virket dårlig en stund og planen var å se på problemet når jeg fikk tid...
I denne forbindelse mener at jeg har sett et eller annet sted her på forumet et forslag om å bruke en drivstoffslange med "ballong" av den typen du finner på påhengere med ekstern bensintank og at dette vil fungere minst like bra som den lille pumpen.
Er det noen som har prøvd eller hørt om dette? Dere som har motor av samme type vet litt om hvor vanskelig den er å "lufte" og om det blir noe enklere med en slik pumpe gjør det ikke noe.
Thomas
En slik "ballong" har kun funksjon under lufting. Du har vel ikke tenkt å sitte å klemme på den under hele turen, he he? Selv hadde jeg problem med fødepumpen på min Yanmar 4JHE motor. Jeg koblet forbi hele pumpen og monterte en elektrisk fødepumpe fra Biltema. Den har nå fungert utmerket i et par år, og kostet ikke mange kronene. Og ved lufting, er den også til stor hjelp. Da slår jeg bare på tenningen slik at den starter og hører på lyden når luften er ute. Så er det bare å vri om nøkkelen til neste posisjon og motoren starter.
  • 8 måneder senere...
