4t utenbords. Hvilke følger kan for høyt turtall få?
Einsereier
Sjekket oljenivå på min mariner/mercury 50 hk 4t, måtte etterfylle ca en liter olje!!
Har smått kommet over maks turtall, kan den "kaste" oljen via avlufting?
Ser det er litt oljeflekker i vannet
Vet at motoren svetter litt på simmeringen på kam men at den skal bruke en liter på den lille kjøringen jeg har hatt er vel litt over gjennomsnittet.
Maks 3 timer kjøring til nå.
6200-6300. Jeg skal vel ikke ha noe mer enn 5800 maks mener jeg.
Gikk ut fjorden med tidevannet, den går vel på et par knop på det verste, var litt uoppmerksom en stund i tillegg til litt høy tilt . Litt irriterende hvis denne motoren skal være en oljesluker, da kunne jeg jo like greitt ha kjørt med to takter:(
99% sikker på at den har turtalsperre så motoren skal ikke kunne oppnå skadelig turtall.
Det med oljeforbruket virker unormalt. Sjekk oljenivået ofte inntil vidre. Forblir det høyt bør motoren sjekkes.
Normalt skal ikke motoren kaste ut olje på noe turtall.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
