Haakonef Startet 23.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2014 Forsøker om det er noen som har vært borti problemer med kjølingen på denne motoren. Kort fortalt, får vann fra kjølevannspumpe til blokka, men ikke videre inn i motoren. Har hatt av toppen og renset etter alle kunstens regler, men fremdeles ikke gjennomstrømming. Noen som har et forslag ? Eller en split-tegning der det kanskje går an å få noen gode ideer? Sitér dette innlegget Link to post
Loma Svart 24.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Er dette en 8 hk? En kamerat av meg hadde problem med kjølinga på en 8 hk Yanmar. Der var problemet at verkstedet hadde montert termostaten feil, trur det var feil veg Sitér dette innlegget Link to post
Haakonef Svart 24.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Nei,det er ikke termostaten, eller, det vet man ikke, fordi vannet ikke kommer i nærheten av termostaten engang. Det stopper under blokka, på vei inn i motoren. Motoren er ganske sjelden, med en liggende sylinder. Produsert mellom 1967 og 1972 tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
