Kjøpsråd liten RIB 275 eller mindre
Captain Chaos
Hei!
Jeg er på jakt etter en ny RIB som erstatning for en gummibåt med flat dørk. Denne ønsker jeg å ha i snap davitere på badeplattformen og dette setter da en sterk begrensning på lengden på båten. 240 eller 250 hadde vært optimal lengde. 270/275 går så vidt.
Det hadde vært en bonus om den kunne da plane med 1 voksen med 6-8hk. Har kikket litt rundt hos de forhandlerne jeg kjenner med de har bare båter fra 275 størrelse, så jeg vil i alle fall prøve å se om det er noe mindre å få tak i?
MVH
Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Hei Captain Chaos,
Om du tar en telefon til West-System(du bor jo ikke langt unna dem) så selger de Grand RIB 250. Tror det er grei kvalitet til å være en PVC-RIB Det er vel en av de få små-RIBene med steppa skrog også :-)
http://www.westsystem.no/p/12891/grand-rib-250-base
Priser: http://www.westsystem.no/files/files/01prislister/grand.pdf
PS: Ser ut til at de har byttet rundt på bildene i linkene VannTro viser til. 250 har kun 1 tofte, 275 har 2. Vi har 275, og det er utrolig praktisk med 2 tofter. Rart ikke flere fabrikanter har dette. Da sitter du greit 4 personer, uten å måtte sitte på pølsa eller dørken. Kan anbefales! Vil også tro 275 planer letter pga lengden. Monterte smartabs, og det ble stor suksess. Mye lettere å få i plan.
Ps 2: Du må opp i 300 for å få steppet skrog.
Redigert av Viksund Bravo (see edit history)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Ups, var ikke klar over det med at step kun var fra 300. Jeg ville hatt Grand 330 pga lengden på skroget og at jeg har plass, men endte opp med Brig 330 rett og slett fordi Govi(importør av Grand/Brig hadde bommet litt på innkjøpet sitt i år og ikke hadde Grand 330 på lager). Brig er veldig sammenlignbar, men har ingen mindre enn 275.
Leser du teksten under bildet av Grand 250 står det bemerket at den bare har 1 tofte(bildet er nok av 275).
Vår 275 planer lett med meg og 2 små barn. Har ikke prøvd med 2 voksne ennå, men det bør gå bra. Dette med en 2 syl Yamaha 4 takt 6(8) hk.
En annen fordel med 2 tofter er at du sitter "normalt" når du kjører. Ikke på pølsa eller dørken. Ville også valgt flat bunn innvendig, altså dobbel bunn.
Bare en tanke jeg har gjort meg selv:
Jeg ser at noen RIB kommer med sort pvc-duk. Det tror jeg at jeg ville søkt å styre unna i det lengste med tanke på varme solrike dager og brannsår.
Jeg har tidligere hatt og har nå også kjøpt en RIB i såkalt Navy-blå(de var tomme for hvit/lys grå) og det er helt i grenseland varmt å sette seg på pongtongen etter noen timer i sola.
Hei CC, takk for sist. Du prøvde vel min Suzumar 270 rib med Tohatsu 8 2-takt i fjor? Den planer med meg og alle tre ungene. Båten veier 45 og motor 26.
For øvrig registrerer jeg at årets trend i min havn er Grand 300 i sort med hvite trinn, den nye Suzuki 9,9 som lett gjøres om til 20 og Brig konsoll (minst tre stykker bare på brygga mi som har gått for dette set-up'et). I følge naboen kommer han greit i plan med to voksne og tre tenåringer ( har oppjustert Suzukien til 20 hk).
Jeg kjøpte denne http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49195343&folderId=975350 vet ikke om man finner de nye noen steder men den veier under 30kilo og planer fint med 1 person oppi, ikke testet med 2 pers. Motoren er en tohatsu 5hk 2takt.
Men det viktigste er at den flyter høyt i vannet og det skvetter ikke noe over når jeg tester den i hekkbølgene etter andre båter, det er viktig.
