Vil vann innblandet i diesel, felles ut med tiden?
bergie
Vann og diesel skiller seg normalt umiddelbart helt ved at vannet samler seg på bunnen.
Men: dersom du har brukt emulgator vil vannet ikke skille seg ut med en gang, og noe vil ofte bli emulgert konstant. Da jeg fikk vann i dieselen var den iblandet Hammerdown som er en emulgator. Likevel samlet det seg masse vann på bunnen av tanken når dieselen fikk stå i ro. Etter å ha tappet ut vannet har jeg latt denne dieselen stå i ro i ett år. Det samler seg ikke mer vann på bunnen, men dieselen er rlemdeles blakk og ikke ikke helt klar som ny diesel fra pumpa i marinaen.
Takk for svar :thumbsup:
Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd her.
Båten har stått hele vinteren med denne mengden på tanken. Planen var å tømme tanken helt nå i vår.
Sjekket tanken før utsetting så godt det lar seg gjøre gjennom et 45 mm hull i bakkant av tanken. Tanken er 35 cm dyp og ca 100 cm lang.
Da så den overraskende fin ut. Dieselen var blank, og det var lite dritt i bånn. Sugde opp det jeg så.
Satte båten på sjøen og tok en liten tur. Etter det var forfilteret fullt av vann og dritt, og resten av dieselen av blakk.
Fylte på Alron ved én fylling i fjor vår. Kan rester av dette føre til at vannet er forsatt emulgert?
Hadde ikke vann eller blakk diesel i forfilteret i løpet fjorårets sesong. Litt grums bare.
Slik båten var plassert i krybba, stod den med fall forover.
Kan vann og dritt ha lagt seg fremme i tanken, bak deleveggen, og dermed ute av syne for meg da jeg sjekket?
Men antar at vannet da ville ha lagt seg på bunn i tanken umiddelbart etter at båten ble liggende stille igjen?
Mistenker også at en mulig forklaring kan være lekkasje rundt påfyllingslokket. Etter at jeg hadde vasket/spylt båten, la jeg merke til at
vannet som rant langs dollbordet der påfyllingen er, stod nesten over lokket. Dette skjedde etter at jeg hadde sjekket tanken.
En lekkasje rundt lokket kan forklare vannmengden i dieselen.
Håper noen vil ta seg tid til å hjelpe meg sortere teoriene rundt dette.....
Får vel anse dieselen som ubrukelig, og levere den på et passende sted.
Må få byttet pakningen. Men vannet blir ikke stående opp på lokket nå som båten ligger på sjøen.
Siden dieselen så fin ut da jeg kikket på tanken, vil jeg anta at vannet kom inn på tanken da jeg spylte båten mens den lå i krybba.
Hadde vannet vært på tanken fra tidligere, ville vel dieselen vært blakket da jeg sjekket?
