Hva er denne boksen mellom bensinfilter og forgasser på Yamaha30hk
NicoB
Hei,
Motor: Yamaha 30hk 2takter 1997 modell.
Er det noen som vet hvilken funksjon denne boksen som pilen peker på har?
bilde
Har skrudd den løs fra blokken og det ser ut til at det er en kanal inn mot blokka, kan det være en slags pumpe unit med vakuum/trykk fra veivhuset?
Har planer om å montere bensinfilteret og denne boksen en annen plass på motoren av praktiske hensyn, kan jeg da montere en slange mellom boringen i "boksen og boringen i veivhuset?
Mvh Nicolai
ville beholdt originalt ja. Hvorfor vil du flytte?
pass også på slangen på sugesiden av pumpa, ligger de ikke riktig så kan det skje at slangen suges delvis flat av vakumet
