Eberspächer X1/2 starter ikke. Dieselpumpe virker.Strøm hele veien
Nidelv24!
Som tittel sier, den starter ikke. Helt død. Hverken i varmemodus eller viftemodus. Dieselpumpen virker når vi kjører strøm direkte på denne. I tillegg kan vi måle strøm frem til varmeren.
Det sitter en grå "boks" i forkant på varmeren, der ledningene kommer inn. Er dette noe som pleier å ryke ?
Vet begge batteriene begynner å bli moden for utskifting, er disse varmerene kresen på spenning/mangel på dette?
Har desverre ikke bilder.
Redigert av Nidelv24! (see edit history)
Du skriver at du "måler strøm" frem til varmeren - hvor høy spenning måler du på tilkoblingen til varmeren når den prøver å starte?
Problemet kan nemlig være for stort spenningsfall i kabling og koblingspunkter mellom batteri og varmer. En måte å sjekke dette på er å forsøke å starte varmeren mens motoren går og dynamoen lader. Da får du gjerne høyere spenning frem til varmeren.
Hvis ikke dette får varmeren til å starte, så er kanskje glødepluggen eller styringsboksen neste mistenkte.
Drivstoffpumpa skal få spenningspulser fra styringsboksen, og skal derfor komme med gjentatte "klikkelyder" når den er i virksomhet.
Til alle dere med innlegg om Eberspächer varmere. Ta med produktnummeret (ausfürung) i innlegget så blir det mulig å gi et vettugt svar. Eber har sikkert produsert bortimot, hvis ikke flere enn, tusen forskjellige varmere opp igjennom årene som i de fleste tilfeller har forskjellige feilsøkingsprosedyrer på problemer. Bare på dagens D4 finnes det mange å velge imellom, både luft og vannvarmere. X varmere fra 70-tallet og D4 på 80-tallet samt dagens D4 er helt forskjellige verdener.
