Framtia Startet 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2014 (redigert) Jeg vurderer å kjøpe en trykkluftdrevet poleringsmaskin for å kunne polere båten mens den ligger i sjøen (ikke så gøy å jobbe med vanlig elektrisk maskin synes jeg). Ser at man skiller mellom poleringsmaskiner og slipemaskiner men vet ikke helt hva forskjellen består i. En eller annen form for eksentersliper er vel det som trengs. Mirka har maskiner i prisklassen 3-4000, noe som er i overkant av hva jeg tenker å bruke. På biltema finner jeg f.eks denne eksentersliperen: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Slipemaskin/Eksentersliper-O-125-mm-17397/ Noen som har tips/erfaringer? Redigert 27.Juni.2014 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
lippert Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 På en slipemaskin vil hastigheten ofte bli alt for høy. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Framtia Svart 27.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Det trodde jeg var forklaringen også, men ser at denne http://www.norbond.no/polermaskin-rop2312nv-77mm-trykkluft-p-967-c-238.aspx fra Mirka også oppgis med 10000rpm, dvs det samme som den fra Biltema. Uansett er det jo mulig å ikke gi full gass hele tiden? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
lippert Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Da får vi se hva andre med større kunskaper sier :-) Så du luftforbruket? Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
adeneo Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Det er jo bare å kjøpe en slipemaskin og se hvordan det funker, jeg kan nærmest garantere at du blir skuffet. Slipemaskiner kan selvfølgelig strupes ned, men da mister du også kraft, og det du sannsynligvis ender opp med er svidd lakk/gelcoat. Polermaskiner har justering av hastighet og er derfor ofte dyrere enn slipemaskiner. Det du spør om blir nesten som å erstatte en elektrisk proff polermaskin med en stor vinkelsliper, de ser helt like ut sett bort i fra hastighetsreguleringen på polermaskinen, men jeg kan garantere at du vil få problemer med å polere bilen eller båten med en vinkelsliper. Sitér dette innlegget Link to post
gbraen Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Hastigheten bør ligge mellom 700-2000 omdr ved polering. Dette er særs viktig ellers brennes gelcoaten. God poleringsmaskin koster fra 2000 spenn og oppover. Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 ......mens en fullt brukbar og grei poleringsmaskin får du for rundt 500 spennhttp://www.biltema.no/no/Bilpleie/Vask-og-Rengjoring/Polermaskin/Polermaskin-PM-150-17075/. Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Det trodde jeg var forklaringen også, men ser at denne http://www.norbond.no/polermaskin-rop2312nv-77mm-trykkluft-p-967-c-238.aspx fra Mirka også oppgis med 10000rpm, dvs det samme som den fra Biltema. Uansett er det jo mulig å ikke gi full gass hele tiden? Jeg tror det er slik at motoren som driver eksentermekanismen går med opptil 10000 RPM, mens skiva går mye saktere rundt. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
-morten- Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Problemet med gelcoat er at det er lett å brenne. De brennmerkene tror jeg ikke er mulig å få bort! det som er hele cluet når man polerer gelcoat er at motoren må være sterk nok til å gå på lavt turtall. de aller billigste har ikke sterk nok motor på lave turtall. Når det er sakt trenger man ikke proffutstyr for å få et bra resultat! Luftdrevet har jeg ikke erfaring med, men har vært med å pussa ned en bil med trykkluftdrevet pussemaskin. Den var ihvertfal effektiv Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Teerex Svart 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 (redigert) verden er full av luftpoleringsmaskiner https://www.google.no/search?q=air+polisher&client=opera&hs=Lh2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vgiuU4imGcjhywPyzoLADA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1092 F.eks. her http://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=61742 Denne ser grei ut http://www.bsbutikken.no/index.php?main_page=product_info&cPath=219_2_23&products_id=120230&zenid=2hhrl43bcm9hu6nfk97u1rql21 Denne er ikke så billig http://www.fosen-tools.no/nettbutikk/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=9eb78dfeda6070b3174cf7b8bc282ac1&keyword=poleringsmaskin Denne er nærmest gratis http://www.harborfreight.com/7-in-vertical-air-polishersander-69583.html Redigert 28.Juni.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ArvidKa Svart 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 Det finnes roterende polermaskiner, og såkalte DA-maskiner, som oscillerer, omtrent som en eksentersliper. Det siste er ofte anbefalt for nybegynnere som forsøker seg på (dyr og ømfintlig) billakk. Masse tips om bil- og båtpolering finner du på www.detailersclub.no Ang. trykkluft: skal du slepe et stort aggregat med stor lufttank ned på brygga, koble til strøm der og polere via trykkluftslange? Høres noe risikabelt ut. Jeg har en stor Rupes roterende til båt og en DA maskin fra Bilextra (990,-) til bil. Sistnevnte er nok litt svak for gelcoat da den ikke har " tvungen rotasjon" av polerpad'en og vil nok nesten stoppe opp når du legger mye press på, som du må gjøre med gelcoat. Og så er det vanlig å bruke mye vann på overflaten, slik at du ikke brenner overflaten. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 28.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 (redigert) Jeg har blå gelcoat, og tar av den grunn en eller to runder mild rubbing av skrogsidene i løpet av sesongen for å beholde fargen. Fra før har jeg en slik poleringsmaskin: http://www.norbond.no/polermaskin-ps-1437-o150mm-p-890-c-238.aspx og den er flott. Men når jeg står med denne på utriggerne og i tillegg bruker vannslangen for holde flaten fuktig hender det ofte at ledning/kontakt detter i vannet. I det hele tatt synes jeg ikke elektrisk poleringsmaskin er noe stas å benytte i nærhet av stål og saltvann. Den er også relativt tung å betjene med en hånd, noe som man i praksis må slik arbeidsforholdene er. Så det er derfor jeg lurer på om trykkluft kan være bedre egnet. Skulle man miste maskinen i sjøen er det vel bare å skylle og smøre opp på nytt. Den største utfordringen er vel luftmengden som trengs. Ser at noen av maskinene som teerex lenket inn klarer seg med ned mot 100 l/min. Min kompressor har 50 liters tank og leverer vel rundt 200l/min. Så derfor leker jeg med denne tanken, men vil gjerne ha flere synspunkter og tips dersom dette ikke er farbar vei. Redigert 28.Juni.2014 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
