Suzuki 50 Hk, fire takter yter ikke ved maks gass.
erikgr92
Hei jeg kjøpte en brukt morgan 16 fots båt med 50 hk (fire takter) her om dagen. Jeg er helt ny med båt og har ikke mye peiling. Motoren starter fint. Men når jeg begynner å gi på så stagnerer motoren som om den ikke vil yte maks. Prøvde og tilte motoren i alle mulige posisjoner men den ville ikke komme opp. Uten at jeg gjør noen nye endringer så virker det plutselig. Men det virker som om den går litt ujevn eller hakkete. Er det noen som vet hva dette kan være? Takker på forhånd for alle svar :)
Begynn feilsøking med å tømme bensintank helt for gammel bensin (og sikkert kondens, "gugge" og annen gammal moro :eek: ). Fyll på litt ny bensin, skyll rundt og tøm tank helt. Fyll opp med fersk bensin. :drink:
Det er sikkert et bensinfilter et sted på siden av motoren, evt bak i tankrom. Tøm dette også, evt bytt hvis "skru-på-av-metall-typen".
Ta en test-tur, og sjekk om endringer. Pluggskifte kan sikkert være lurt også, hvis du ikke kjenner til når disse ble byttet sist.
Hvilken årsmodell er motoren?
