Lekkasje ferskvannspumpe Volvo Penta 2003
eivindch
Ferskvannspumpen drypper endel og jeg må etterfylle kjølevæske med jevne mellomrom. Jeg mistenker at det er en simmerring eller 2 som er slitt. Her er en skisse av pumpen i sine enkelte faktorer:
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1218/ferskvannspumpe.jpg
Tetningen (10) ser litt spesiell ut på tegningen. Jeg har forsøkt å demontere pumpen, men er usikker på hvordan remhjulet (5) og impelleren (8) er festet på akselen. Det ser ut for meg som om de er festet bare med presspasning. Kanskje jeg kan få dem av ved å bruke propan, avdrager og lette slag med hammer. Er det noen av dere som har vært borte i problemet og klart å løse det?
Eivind
  • 3 år senere...
  • 3 uker senere...
Til evt. andre som kommer hit og har samme problem:
Jeg har nå fått løs pumpa av motoren. Viste ikke hvor jeg skulle tømme ut kjølevannet, så ca. 3 liter rant ned i motoren og ut nedenfor... har fått tørket opp det meste og samlet opp en del. Håper ikke det er skadelig for motoren.
For å få løs pumpa løsnet jeg boltene og tok av reima og dro ut rørene. Jeg brukte disse til hjelp:
Motor manual
Tegning over ferskvannspumpa
Pumpehuset er todelt og i mellom skal det sitte en pakning, det er her jeg mistenker lekkasjen å være. Jeg ser at noen har prøvd å lime/fuge igjen de to delene, og jeg får ikke delt dem. Skal prøve å få gjort det med verktøy senere i dag, men er litt redd for å ødelegge noe.
Jeg har fått svar fra David Mekaniska (.se) at han har en hel pumpe til 3000SEK, og jeg kan få kjøpe et såkalt repair-kit, med de fleste slitedeler til 1850NOK.
Hvis noen har tips om hvordan løsne lim/fug av typen Tec7/Sikaflex o.l. så kom gjerne med det! :)
Oppdaterer denne posten løpende.
Update:
Etter jeg pratet med forskjellige fagpersoner, som frarådet å løsnet huset fra hverandre, bestemte jeg meg for å ikke gjøre det.
Det jeg gjorde i stedet var å pusse ned rundt "sømmen" på huset, så all maling og overflødig sikaflex ble borte. Deretter tok jeg en sinnsykt kraftig tokomponent Epoxy løsning og smørte et tjukt lag rundt sømmen. Jeg tettet også de to små hullene med Tec7 (etter anbefaling av fagmann).
I dag monterte jeg den herdete pumpa tilbake, testet å kjøre motoren litt på tomgang og med turtall, og det ser ut til at lekkasjen er borte! Jippi! :)
Det som gjenstår nå er å montere temperatur-panel og prøvekjøre motoren.
