GeirFrode
GeirFrode
dennrick skrev 53 minutter siden:
 Snakket med Gjestehavna i Lillesand ca kl 15 idag, og da var det visstnok ikke helt fullt. Vi skal dit imorgen fra Arendal, tenkte vi. De sa det bare var å ringe på vei inn for å få instrukser mht evt plass. Tlf nr er 480 25 302. Samtidig forteller Havneguiden om mange fine uthavner i området i jolle rekkevidde. Vi får være optimistiske?
@lurvetass Er Kassenkanalen inn og ut igjen? Hvor skummelt er det å kjøre båt der med gjenferd og slikt?
  • Takk for info.:thumbsup: vi prøver nok Grimstad først, men da har vi et alternativ. Satser mest på uthavner vi også, men av og til må man inn og fylle vann osv. Har jolle og motor, men stoler ikke helt på motoren. Den har en tendens til å gå varm, og stoppe. :pray:
  • Kassenkanalen er verdt å få med seg. Vi har som regel gått opp i Isefjærfjorden og lagt oss der en dag eller to når det har vært dårlig vær. Badetempen er som regel en grad eller to høyere der enn ute i havgapet. Lite maneter pleier det også være. Går som regel opp den ene fjordarmen, og ned Kassenkanalen. Vet ikke hva som er vanlig, men vil helst slippe å møte noen på det trangeste der. Kassentassen sitter klar til hogg oppi fjellskrenten rett over båthøyde på babord side like etter broen på  vei ned og ut i blindleia igjen, hvis jeg husker rett.
GeirFrode
GeirFrode
dennrick skrev 39 minutter siden:
