dennrick
dennrick
On 7/28/2021 at 10:39 PM, Worry II said:
Anbefaler deg å gå opp til Hestholmen (i Høvåg), men om du ikke tør å ta Kassenkanalen, så ta turen rundt. Tar ikke mye lenger tid og er nesten enda koseligere etappe. Der er finere der enn på Vedderstøholmen. Det er Matkroken og masse søppelkasser inn tarmen ved broa på vei inn. Sikkert bussforbindelse også.
Siterer deg nok engang. Tror du vi får lagt fra oss jolla der i noen timer ? Generelt, uavhengig av sted vi velger å legge oss imorgen, hvordan er det å kjøre ei jolle på land og la den ligge noen timer?
dennrick
dennrick
Siterer deg nok engang. Tror du vi får lagt fra oss jolla der i noen timer ? Generelt, uavhengig av sted vi velger å legge oss imorgen, hvordan er det å kjøre ei jolle på land og la den ligge noen timer? Blir det «motvind» av slikt?
