mavi
Er det Indre Årsnes du vil ta jolla inn til @dennrick? Ingen veldige lette plasser å få jolla inn på men er ei gammel brygge i tilknytning til butikken du kanskje kan høre om du kan ligge en hel dag på. Ellers kan du gå under brua ved butikken og inn i kilen der. Der er det nok greit å finne seg en plass å hive ut en dregg og fortøye i land. Gått under den broa med en White Shark 175 der så ikke noe problem å gå inn med jolle.
Busstoppet er rett ved butikken eller på skolen. Bussruter finner du på www.akt.no (det er ikke buss i Høvåg i helgene etter det jeg kan sr så på lørdag må du beregne taxi)
