Hvor mye utlades startbatteri om jeg ikke har skillerele?
Sleipner93
Hei.
I båten min er forbruk og starrbatteti og forbruk koblet sammen ved hjelp av ett rele som kobles inn ved + signal fra D+ på dynamo. Dynamoen er 65A , startbatteriet 180ah og forbruk 220ah. Hvor mye strøm trekkes fra startbatteriet over til forbruk ? Jeg lurer på om dynamoen lader nok til at dette ikke blir noe problem ? Jeg går stort sett alltid over en time med båten når jeg starter , vanligvis over 3 timer.
Meninger ?
Strømmen går fra den kilden som har høyest spenning. Og under gange går det derfor kun strøm fra dynamoen til henholdsvis start og forbruksbatteriet. Det går ingenting mellom batteriene.
