KarmaZ Startet 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2014 (redigert) Jeg lurer på hva som er oppskriften på hva som bør brukes. Hvor tykt tau, trengs kjetting for en slags fjæring? 10m dypt, Det er en 24fot plastsnekke. Har en T feste i baug, holder det båt i vind? Jeg har liggende en annen bøye. Tror den moringen er på 150-200kg ca. Det er vel for lite? Der jeg skal ha snekka nå er en betongkasse det tidligere var en 24fot tresnekke. Men må ha dykker på den, og spørs om en får laget feste på botn skikkelig på det øyet som er der. Takk for innspill Redigert 28.Juni.2014 av KarmaZ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KarmaZ Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Jeg tenkte for å gjøre arbeidet lettere og feste 4 små betongblokker à ca 120kg sammen, da har jeg en vekt på 480kg. Ved å borre et hull i alle sammen. Det er oppimot 10m djupt der.. men tenkte på denne kjettingen http://www.biltema.no/no/Bat/Anker/Kjede/Kjetting-kortlenket-2514121/ da 13mm, samt dette tauet kanskje 18mm http://www.biltema.no/no/Bat/Tau/Fortoyning/Fortoynings--og-ankerline-250770/ Men skal jeg starte med kjetting fra moring og 2meter, også resten med tau? Personlig er jeg skeptisk til å ha noe i fjorden som ruster, men har blitt fortalt at kjetting legger en demper på fortøyningen. Sjakkel trengs, men hvor stor bør denne være?? Sitér dette innlegget Link to post
