Gode uthavner Sørlandskysten
Bitteliten
Om været er godt legges turen først til sørlandet i år. Er ikke så godt kjent, og er interessert i gode uthavner mellom Kragerø og Søgne. De stedene jeg husker fra barndommen av er Stråholmen og NyHellesund, men det finnes sikkert noe mellom der også :-)
Havneguiden har jeg, men jeg synes vel ikke de gir mest informasjon.
Båten stikker 1,5 m dypt og har godt vindfang med sine 42 fot og 4,6 m høy. Longside langs fjell, hekkanker og svai funker greit.
Tips motts med takk :-)
i kr.sands området vil jeg si at stokken og stokksundet er en fin plass med brygger sandstrand og litt turstier,kan til tider være litt mye folk. Nåløyet er jo veldig fint og skjermet med en liten strand for de minste.østre randøya ,her er det fine turstier og flott nytt bryggeanlegg,dvergsøya er å en flott plass med brygger turstier og sandstrand til de minste. litt nærmere byen så har du jo Bragdøya ,her er det veldig fint med brygger stor strand, kiosk,nok av turstier og kystlaget http://bragdoya.ning.com/ Du har å kjerkesundet som ligger mellom Sjursøya og Prestøya her ligger du helt i led for været,dog noe usikker mtp dybde .
Redigert av gentron (see edit history)
Det er ganske fullt av de plassene Bitteliten. Du må jo innom Lyngør. Å da har du nautholmsund. Deretter kommer sandøya med klå holmene. Etter det Kalvesund. Så har du hovekilen ved Arendal. Merdø er koselig å besøke. Nidelva er bra. Du må gå inn fra Sør.Vippabroa er for lav for deg. Ta gjerne kontakt for mer utfyllende ang Arendals bassenget fra Lyngør til Arendal
Endelig ble det Bobåt
I Kragerøs skjærgård vil jeg nevne både Østre og Vestre Rauane samt Skratta som ligger like ved Østre Rauane. Fantastiske godværshavner/områder hvor du også kan finne plasser for deg selv og ligge longside. Med lettbåt er det lurt å rekognosere litt for sjøen er full av overraskelser les; skjær, men greit å komme til også med 1,5 meter dypgående og litt størrelse på båten!
Først Langøykilen.
bilde
Innseilingen er fra øst. Ser guffent ut på kartet, men er det ikke i praksis. Spes ikke fra en flybridge hvor man har full oversikt.
Liker å ligge i de to innerste bassengene. Mange fine steder å ligge med nesa mot land samt endel steder egnet for longside.
Dybden i bassengene er 2-2,5 meter og det går helt fint med IPS båt om du ikke går lang inn i innerste bassenget.
Utløpet mot øst og de andre små sundene kan utforskes med jolla. Dette var mitt jolleparadis nummer en som sneip.
bilde
bilde
Inn det første innløpet rundt den lille holmen.
bilde
Så inn i det nordligste bassenget.
Her holder man seg intil øya på sb side i sundet. Nb. Det er en liten tunge som stukker ut fra øya på din sb side rett før sundet begynner helt i høyre i bildet. Den er nesten paralell med sundet
bilde
Scweigårdsholmen
bilde
bilde
Her er det mange fine steder mellom sundene man kan ligge longside. Mye sandbunn, lyst og trivelig.
Med god utkikk på baug og fra Fly kan man liste seg inn på de trangeste steder.
Var ikke innom her i fjor, så ingen bilder på padda dessverre.
Tar du en kikk i tråden min fra slutten av Juni i fjor, ligger det mange bilder, beskrivelser, track og kartutsnitt der fra sørlandskysten helt ned til lindesnes.
God tur :-)
Mvh. SAP
fleste nevnt men i i ca rekkefølge fra langesund og sørover.
Skolebukta
paradisbukta(jordbukta) disse to er på håøya.
Andedammen
Skutevikkilen
Langøykilen
Jomfruland
Portør
Breibukta
perleporten
finnøya
sørlandet feriesenter
Lyngør
Furøya,Hestøya
Sandvikene (flostaøya)
hestholmane
stokken
Dette er plasser vi syntes alle er flotte iallefall
Plasser vi skal innom i årets ferie også som starter om 2 uker :)
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Forøvrig vil jeg hive meg på og komme med følgende anbefalinger.
- Veaholmen - en øy nordvest for Håøya i Langssundsfjorden. Flere små viker på den øya med strand.
- Svensvika - vik sydøst på Siktesøya i Langssundsfjorden. Fin liten strand innerst der.
- Sildevika som Jan E. over nevnte. Ligger på Bjønneslandet syd for Krysstangen i Langssundsfjorden.
I Kragerø skjærgården:
- Skåtøy ved ved Eidkilen rett etter det østre utløpet. Fin liten strand hvor man også ligger trygt for alle vinder.
- Skraata. Ingen sandstrand riktignok, men mange fine små viker blant holmene som er grunne og fine.
Risør:
- Finnøya. Flott plass med strand og flott for familier.
Arendal:
- Jerkholmen. Plass med strand som er et fint alternativ til Merdø.
Lillesand:
- Sokken på Ausøya med fin liten strand innerst.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
