Mercruiser 1.7l 120hk, kan starteren repareres?
SteffenJakobsen
God dag folkens,
Har ein skibsplast 660 22fot 2007mod med innabords motor, Mercruiser 1.7l 120hk.
Skulle starte den opp for ein fin Geiranger tur igår, men båten startet ikkje. Var bare eit klikk baki motoren. Satte batteriet på ladding, hjalp ikkje...
E har ein mistanke om att startmotoren er delvis defekt, den går ut og tar tak i motoren, men klarer ikkje draigang motoren. Virker som om den ikkje er sterk nok. Og er ikkje altid den går inn igjen etter e har skrudd av tenninga.
Er det ein fare for att startmotoren ikkje hat gått tilbake etter eg startet motoren sist ? Slik att den har hengt på og brent opp ?? Er dette mulig å fikse? Bytte børster?
Takker for svar !
