Hvordan få av forgasser på 5 hk Yamaha 2007 mod
Arnulf Refsnes
Jeg har en Yamaha 5 hk (5cmh 6e3k) 2007 modell som stopper etter et par minutt med fullt gasspådrag. På lite pådrag ser den ut til å kunne gå lenge uten problemer. Jeg får enkelt startet den igjen med bruk av choke, men da dør den etter ca 1 minutt igjen. Jeg har lest meg frem på dette forumet (som er glimrende!) at det sannsynligvis er rusk/vann i forgasseren. Så jeg tenkte å ta den ut å rense den.
Men når jeg kikket på motoren virket det vanskelig å få løsnet alle boltene som holdt forgasseren. Er det noen som har tips? Må man ta av mange deksel el for å komme til? Det hele så litt klønete ut.......
Har noen evt en link til en service manual? Jeg finner ikke noen på nett som er gratis. (litt skeptisk til å legge igjen kredittkort på de sidene som selger slike)
Ellers andre tips? :-)
for meg høres det da ut som at problemet er før forgasser, noe som begrenser bensinmengden som leveres til forgasseren. Er det ekstern eller intern tank?
Hadde av forgasseren på min 4hk 2T som er temmelig lik , det som var mest fiklete mener jeg var å få av/på gasswiren
Det skal være enkelt.. tar to minutter om man har gjort det en gang før.
Ta av luftfilter og vipp av stag til choken, fjern gasswire, av med bensinslange, så løsner du de to skruene som holder forgasseren. Du trenger ikke å ta den ene helt av pga spor i øret til forgasseren på den ene siden. Så vrir du forgasseren ut litt på skrå. Har gjort det ørten ganger - helt til jeg satt inn et moped bensifilter kjøpt på biltema.
Redigert av dante (see edit history)
  • 2 uker senere...
Takk for hjelpen! Det så ut som det var flere bolter som holdt forgasseren fast, men jeg så nok ikke godt nok. Nå er jeg offshore og får prøvd å ta den av når jeg kommer tilbake om ca 1 uke.
Så er vel trikset å bare skrue forgasseren i deler og så koke den i sitronsyre og zalo? Ser ut som de fleste anbefaler det..?
Fant forresten en servie manula her:
http://www.afmotorscur.com/downloads/2stroke4HP-5HP.PDF
