Stevekris Startet 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2014 Hei, jeg har en 96 Yamaha 30hk (30DMO autolube) som stopper brått etter 10-12 sekunder. Skjer kun på fullt pådrag, etter 10-12 sek. Byttet ut med nytt hele veien fra tank bakover til forgasser, og sjekket at det ikke tar inn falskluft noen steder, eller at filtre er tett osv. Også byttet membran/pakninger på pumpa, samt nye plugger. Jeg tenkte umiddelbart at det er bensintilførsel-relatert, men i ettertid synes jeg den stopper så brått. Motoren starter også lett ved kaldstart, og går altså fint på tomgang. Det er ikke noe fjusking, hosting eller harking når dette skjer. Bare brå stopp. Starter umiddelbart etterpå med et pump på blæra, og det hele gjentar seg hvis jeg da går for full maskin igjen. Har begynt å fundere på om det kan være CDIen eller tenningsrelatert? Noen av dere eksperter her som kjenner igjen symptomene? Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Ved feil på coilen kan den slutte å virke momentant når den blir varm,for så å virke igjen avkjølt. Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
Stevekris Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 (redigert) Ja, det er definitivt en mulighet. Men den virker igjen umiddelbart etter stoppen når jeg starter den igjen, med nye 10-12 sek ved fullt pådrag før bråstopp... Redigert 29.Juni.2014 av Stevekris (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
christian j Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Har hatt samme feil på 40 hk yamaha da var det cdi som trøblet. Sitér dette innlegget Link to post
haugi Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Høres iallfall absolutt ut som en elektrisk feil, vil tro det er CDI trøbbel som det sies over her. Hadde samme på en 40 hk vi fikk inn der jeg jobbet for mange år siden om jeg ikke husker feil, da skiftet vi boksen, og den var i full vigør igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Stevekris Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Ok, godt å høre andres erfaringer. Skal få tak i en annen CDI, heldigvis en i nærheten her som har mange av disse liggende. :-) Sitér dette innlegget Link to post
