Yamaha 30hk totakt stopper brått på full gass etter 10 sek
Stevekris
Hei, jeg har en 96 Yamaha 30hk (30DMO autolube) som stopper brått etter 10-12 sekunder.
Skjer kun på fullt pådrag, etter 10-12 sek. Byttet ut med nytt hele veien fra tank bakover til forgasser, og sjekket at det ikke tar inn falskluft noen steder, eller at filtre er tett osv. Også byttet membran/pakninger på pumpa, samt nye plugger.
Jeg tenkte umiddelbart at det er bensintilførsel-relatert, men i ettertid synes jeg den stopper så brått.
Motoren starter også lett ved kaldstart, og går altså fint på tomgang.
Det er ikke noe fjusking, hosting eller harking når dette skjer. Bare brå stopp.
Starter umiddelbart etterpå med et pump på blæra, og det hele gjentar seg hvis jeg da går for full maskin igjen.
Har begynt å fundere på om det kan være CDIen eller tenningsrelatert?
Noen av dere eksperter her som kjenner igjen symptomene? :pray:
Ved feil på coilen kan den slutte å virke momentant når den blir varm,for så å virke igjen avkjølt.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
