Sentrere motor etter motorbytte for å få på igjen alpha one drevet
Wolfman Jack
Hei, har byttet til ny longblock i båten. Fått heist inn igjen motor. Når jeg nå skal justere inn motor sånn at jeg får tredd på plass alpha one drevet må jeg da ha spesialverktøyet til Mercruiser for å få sentrert den nøye nok eller finnes det andre løsninger? Får ihvertfall ikke på drevet sånn det er nå og har hørt at det bare blir ball hvis motor og drev ikke lignes riktig opp mot hverandre
Som de andre sier, du trenger en tolk, og den kan du ofte låne av et verksted, dreie en selv, eller kjøpe
bilde
Dette er fra en servicemanual, det finnes målgitte tegninger på nett dersom du ønsker å lage en selv, og innstillingen av motoren skal jo egentlig alltid sjekkes når drevet er av.
Ser forøvrig at det er gjort endring for Alpha One drevene på tolken, se denne -> http://boatinfo.no/lib/bulletins.html#mercruiser-service-1992_09
