strawberry Startet 29.Juni.2014 Del på Facebook Startet 29.Juni.2014 Fra og med onsdag 25. juni har C80 brukt flere minutter på å finne båten! COG og SOG står blanke og båten glimrer ved sitt fravær på skjermen! Kort sagt, jeg er ikke FIX-a! (Kan ofte ta myye lenger tid enn jeg liker!) Har noen vært borti liknende? Hadde det vært feil på GPS-en så hadde det vel vært ramaskrik? Mvh. Strawberry Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post Share on other sites More sharing options...
Sidestick Svart 29.Juni.2014 Del på Facebook Svart 29.Juni.2014 Mange GPS'er jeg har vært borte i lagrer sin egen posisjon når den slås av for raskere position fix ved neste start. Dette behøver den et lite batteri til. Hvis dette blir tomt har jeg opplevd at GPS fix tar laaang tid. Jeg kjenner ikke til om C80 har et ekstra batteri for denne funksjonen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
strawberry Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juni.2014 Takk for info, Sidestick! Fint hvis dette er løsningen! :-) Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 29.Juni.2014 Del på Facebook Svart 29.Juni.2014 Hvis du har en Raystar 120/125/130 ekstern antenne er det ikke lagt opp til at batteriet kan skiftes fra produsentens side, men ut fra bildet siden under så ser det ut til å være et vanlig CR2032 som må være mulig å skifte. Er det plass inni antenna så går det sikkert an å legge inn et annet batteri med samme spenning og større kapasitet også (med litt lodding da). http://raymarine.ning.com/forum/topics/raystar-120-gps-battery-how-do-you-unweld-relace-the-battery?xg_source=activity Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 29.Juni.2014 Del på Facebook Svart 29.Juni.2014 Alle GPS har et register hvor de lagrere almanakkdata. Dette holdes i live av et batter som er innebygget. Uten almanakken vet ikke GPS hvilke satelitter som flyr hvor og når. Da må den laste ned ny almanakk. Og det kan ta tid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
strawberry Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2014 Tusen takk for gode råd! Da har jeg noe å starte med! Mvh. Strawberry Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post Share on other sites More sharing options...
strawberry Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2014 Raymarine vet ikke hvordan jeg skal sjekke den interne batteriet i GPS-en, annet ennn at jeg ikke kan gjøre det selv! Blir anbefalt å kjøpe ny antenne til ca 3200, - kr! Har nok annet å bruke feriepengene på, så jeg prøver først å skifte batteriet i antennen! Holder dere oppdatert! :-) Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post Share on other sites More sharing options...
strawberry Svart 1.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Juli.2014 Fikk etter litt fikling åpnet antennen (Raystar 120). Noen av pakningene røyk! Kom omsider frem til CR 2032 batteriet, og det satt fast! Loddet elektrisk! Måtte bruke voldsom makt for å brekke det løs! Batteriet gikk til helvete! Det var så vidt ikke polkoblingene røyk! Fikk montert et nytt batteri. Brukte en pakning som strikk for å sikre tilkoblingen, samt av en plastkule over og under sikret "fast" tilkobling, om enn ikke loddet! GPS-en? Funket som fy, som ny! Jippi! Ny antennepenger kan brukes til annet! Takk for hjelpen! Uten den hadde det vært litt strammere ferieøkonomi! Mvh. Strawberry Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 1.Juli.2014 Del på Facebook Svart 1.Juli.2014 Kult! Og irriterende at produsenter slipper unna med slikt. Er jo nesten som disse printerene som er programmert til å stoppe etter et visst antall utskrifter... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 2.Juli.2014 Del på Facebook Svart 2.Juli.2014 Ingen bilder når pasienten ble operert ? Må sikkert gjøre det samme på min.... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 2.Juli.2014 Del på Facebook Svart 2.Juli.2014 Takker for INFO min dauer vel snart den og .... Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
strawberry Svart 2.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juli.2014 Ingen bilder dessverre! Var så spent og skjelven at det ble glemt! Et bilde hadde vært identisk med Fantinos i innlegg #4, bortsett fra at mitt batteri hadde stempel 0204. Pakningene hang som slappe ubrukelige strikker! - men en O-ring var helt inntakt, som ny, så med silikonfett på den og en runde med tetning med silikon rundt hele antennen til slutt så tror jeg at det er 10 år til neste gang! :-) Fint å se at enkle allværskameraer får til tetting av batteri og kort som skal kunne taes med ned på opptil 10 meters dyp! Helt klart at Raymarine har lagt opp til bruk og kast, som så mange andre! Takk, enn en gang for hjelpen! Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 28.Juli.2014 Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 (redigert) En liten oppdatering: Fikk problemer med fix selv, og har skiftet batteri i dag. Har en E120 med Raystar 125. Den gledelige overraskelsen var at batteriet (CR2032 i denne også) _ikke_ var loddet fast. Det gikk greit å dele antenna. Seks skruer og litt pirking med flate skrutrekkere: Batteriholder av "hyggelig" type. Bare å dytte batteriet ut og inn med nytt. Legg merke til o-ringen. Løftet av printkortet (merk at det må på plass samme vei for å treffe kontakten) og tredde o-ringen over etterpå. Smurte innvendig i dekselet med bittelitt silikonfett: Merk pil/prikk som skal stå overens når dekselet skrus på igjen: Da gjenstår bare tilkopling og fyre opp systemet, med hendene foldet.. Redigert 28.Juli.2014 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 28.Juli.2014 Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Når dere bytter batteri så pass på at pasninger tetter. Jeg fikk vann inn i min antenne uten at den var åpnet. En av chippenen var ramlet løs PGA av korrosjon Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 29.Juli.2014 Del på Facebook Svart 29.Juli.2014 Oppdatering: Det funket fint! Når det gjelder pakninger så var det bare den omtalte o-ringen som forhåpentligvis er på plass igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
