Fra sparkling til epoxy
rockmoen
Hei.
Jeg har sparklet og slipt til jeg har sett mannen med jåen etter at skroget ble kalkblåst under vannlinjen.
Til slutt ser man seg jo helt blind på det og til slutt tok vi en avgjørelse på å ta å grunne skroget med et strøk. Det dukket da opp noen små hull som er mindre en knappehull. De som var litt større pusset vi ned og sparklet opp igjen.
Vil disse hullene bli fylt med grunnin? Skal legge 3 strøk til før det legges 2 lag med bunnstoff.
Ja. De er bittesmå hull etter kalkblåsingen. Men de er så små at de er ikke verd å sparkle i en uke til :-)
Har boret opp de hullene som var større og sparklet igjen med epoxysparkel, men som sagt er det noen små igjen som dukker opp etter et tynt lag med epoxy primer. De er mindre en knappenålshode i størrelsen.
Ja, men det trenger du ikke.
Hvis du er ferdig å sparkle nå, så legger du først ett eller to strøk med fyller, kjøp 2 komponent. La den tørke en dag eller no, så sliper du den med 320 papir og kloss. Så legger du to til tre litt tykke lag med epoxy grunning.
Når den er herdet, sliper du den med 320 og kloss, så er det klart til lakk.
