rockmoen Startet 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2014 Hei. Jeg har sparklet og slipt til jeg har sett mannen med jåen etter at skroget ble kalkblåst under vannlinjen. Til slutt ser man seg jo helt blind på det og til slutt tok vi en avgjørelse på å ta å grunne skroget med et strøk. Det dukket da opp noen små hull som er mindre en knappehull. De som var litt større pusset vi ned og sparklet opp igjen. Vil disse hullene bli fylt med grunnin? Skal legge 3 strøk til før det legges 2 lag med bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post
rockmoen Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Noen med erfaring? Sitér dette innlegget Link to post
TimJ Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Ja, bruk epoxy grunning, så er det ikke noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
rockmoen Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Men blir de små hullene dekket ? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Skulle jo tro de tettet seg ved flere strøk med primer. Går disse hullene også inn i gelcoat? Sitér dette innlegget Link to post
rockmoen Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Ja. De er bittesmå hull etter kalkblåsingen. Men de er så små at de er ikke verd å sparkle i en uke til :-) Har boret opp de hullene som var større og sparklet igjen med epoxysparkel, men som sagt er det noen små igjen som dukker opp etter et tynt lag med epoxy primer. De er mindre en knappenålshode i størrelsen. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Vet jo ikke om det er snakk om hele båtbunnen, eller deler. Går jo an å prøve å flekke godt med primer på de områdene det er snakk om, og se om det dekkes da. Sitér dette innlegget Link to post
rockmoen Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Er en prikk her og der sporadiske :-) Sitér dette innlegget Link to post
TimJ Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Bare å legge flere lag, eventuelt dra på ett eller to lag med fyller og slipe ned det før du legger to tre feite lag med epoxy grunning. Sitér dette innlegget Link to post
rockmoen Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Kan man legge filler/epoxysparkel på grunning? Sitér dette innlegget Link to post
TimJ Svart 1.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2014 Ja, men det trenger du ikke. Hvis du er ferdig å sparkle nå, så legger du først ett eller to strøk med fyller, kjøp 2 komponent. La den tørke en dag eller no, så sliper du den med 320 papir og kloss. Så legger du to til tre litt tykke lag med epoxy grunning. Når den er herdet, sliper du den med 320 og kloss, så er det klart til lakk. Sitér dette innlegget Link to post
