Ble HK-avgiften fjernet i dag?
68 GT
Honda og Mercury har iallefall senket prisene betraktelig.
I dag er hk avgiften fjernet!!!
Dette vil si at du kan bytte ut din gamle motor med en splitter ny Evinrude E-Tec vesentlig billigere enn i går!
25 hk - går ned med kr. 5.000,-
30 hk - går ned med kr. 6.000,-
40 hk - går ned med kr. 8.000,-
50 hk - går ned med kr. 10.000,-
60 hk - går ned med kr. 12.000,-
75 hk - går ned med kr. 15.000,-
90 hk - går ned med kr. 18.000,-
115 hk - går ned med kr. 23.000,-
130 hk - går ned med kr. 26.000,-
150 hk - går ned med kr. 30.000,-
175 hk - går ned med kr. 35.000,-
200 hk - går ned med kr. 40.000,-
225 hk - går ned med kr. 45.000,-
250 hk - går ned med kr. 50.000,-
300 hk - går ned med kr. 60.000,-
Ser man på tabellen til Evinrude så har de i hvert fall fjernet en kostnad tilsvarende gammel hk avgift.
Denne var Kr. 161,50 +mva. og det skulle tilsvare en reduksjon på Kr. 5000,- pr. 25 hk (omtrentlig).
Jeg ser ut fra annonsene som Bakken Motor la inn i går på FINN at de har fjernet hk. avgiften på alle sine motorer fullt ut(Suzuki, Mercury og Evinrude).
Bakken har alltid operert med nettopriser til privatkunder. Hva andre gjør vet jeg ikke.
Er du i markedet for ny motor Mouche ?
Tilsvarende bortfallet av avgiften?
Veiledende pris på Mercury F150 er vel 125.000 nå så det er iallefall over 25.000 ned om ikke mere.
Bakkenprisen er nå 114.490 som er 30.000 ned ja.
Så rimelig at det er synd man ikke er i markedet for kjøp nå :clap:
Men er glad jeg ikke svidde av samme beløp for en overligger DF140 for få år siden.
Tydeligvis påvirkes bruktprisene merkbart allerede.
Synd denne var så langt unna.. lucky you :smiley:http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?WT.synd_type=agent&finnkode=49678263
, utrolig at noen kan ha motforestillinger ang dette..... :nonod:
Helt enig men er ikke særlig forundret :giggle:
De oppegående og beleste vet naturligvis at det tar litt tid før markedet stabiliserer seg da alle sitter på gjerdet og titter på naboen før prisene settes ned. De som skal kjøpe motor nå bør naturligvis ta med dette inn i pris forhandlingene men det forutsetter naturligvis at en ikke har treskalle :giggle:
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Hvis jeg ikke husker helt feil så var det en del av akkurat denne motoren, men helt nye, til salgs på finn for flere år siden til cirka 100'?
Det er mulig det var noe pangtilbud en gang i tiden, men dette er den nye A-modellen som er enda lettere, og har Lean-burn og div. andre nye finesser.
