Chiefengineer
Chiefengineer
Ingen årsak, det innerste lageret er det minste. Finn deg en gjengestang med 6mm mutter og skive eller noe liknende og tre gjennom og lure innenfor innerringen slik at du kan slå denne ut om det blir sittende igjen der etter at aksling er trekt ut.
Når propell er av må du bare finne en skarp skrutrekker og slå gjennom armeringsringen på ytterste tetningsring og brekke denne ut, samme med den innerste. LItt pirk men det går fint. Og da kommer du inn til låseringen. Når den er av trer skrur du inn en 6mm gjengestang i senter av akslingen, skru på noe ytterst på stanga slik at du kan slå akslingen ut. Som en slagters.
Husk å fylle kammeret mellom de to tetningsringene med grease før du setter sammen. Ikke overfyll, da får du ikke dne ytterste tetninga inn. Disse bør du presse inn med en hylse, kopp el. med korrekt diameter etc. slik at de ikke blir ødelagte. Ikke slå etter press med noe skarpt.
Edit: Her er link til reim om det trengs: https://buybearings.co.uk/product/gt3-450-5mgt-25-gates-powergrip-5m-pitch-25mm-wide
Chiefengineer
Chiefengineer
Ingen årsak, det innerste lageret er det minste. Finn deg en gjengestang med 8mm mutter og skive eller noe liknende og tre gjennom og lure innenfor innerringen slik at du kan slå denne ut om det blir sittende igjen der etter at aksling er trekt ut.
