finner ikke styrestrøm til bensin pumpe på vp 4.3 gl
hansmartinhedum
Det er mulig du blander sammen her. Det sitter en oljetrykksgiver som sender signal til oljetrykksinstrumentet via en lyseblå ledning. I tillegg har en del motorer med elektrisk bensinpumpe en oljetrykksbryter som får +12 volt fra tenningen. denne går også til + på coil og tenningsanlegg, varmespole på forgasserchoken og exciter inngangen på dynamoen. Denne er lilla. Ut fra denne oljetrykksbryteren går det en annen ledning, lilla og gul? eller noe og den får strøm når du har oljetrykk. Denne energiserer bensinpumpereleet. Det hender at fargene er falmet så det kan være lett å ta feil. Mål deg fram.
Nei, Dynamoen får strøm fra tenningsbryteren via den lilla ledningen, dette er for å energisere feltet. merket exc. Den lilla og røde er sense-ledning, den føler på batterispenningen for å gi regulatoren feed-back. Den eneste utgangen er B+ som går rett til + på starteren. Herfra går strømmen til tenningsbryteren (rød) og når den står på mates de nevnte komponenter på motoren gjennom de lilla ledningene. Fargene kan være forskjellige fra det som er nevnt her, men funksjonen er den samme. Du har kanskje en sikringsboks på motoren og et par glassikringer på instrumentbrettet. Sjekk disse og mål at du får +12 volt til coil, Exc på dynamo og varmespole på choke. Hvis du ikke har oljetrykksbryter til bensinpumpereleet skal dette få +12 volt så lenge tenningen står på.
